<< Click to Display Table of Contents >> Ribbonbefehle und entsprechende Menübefehle |
In diesem Abschnitt finden Sie eine Tabelle aller Befehle in der Ribbon-Oberfläche und dem jeweils entsprechenden in der klassischen Menü-Oberfläche.
Tipp 1: Die Benutzeroberfläche lässt sich jederzeit zwischen Ribbon und Klassischen Menüs umschalten. Rufen Sie dazu im Ribbon den Befehl Datei | Einstellungen auf (in der klassischen Menü-Oberfläche Weiteres > Einstellungen). Wechseln Sie in dem Dialogfenster auf die Karteikarte Aussehen und klicken Sie darin auf die Schaltfläche Benutzeroberfläche. Es erscheint ein weiteres Dialogfenster, in dem Sie die gewünschte Benutzeroberfläche wählen können.
Tipp 2: Nutzen Sie das "Hamburger-Menü" (das Symbol
links in der Schnellzugriffsleiste), falls Sie aus der Ribbon-Oberfläche heraus doch noch auf die klassischen Menübefehle zugreifen möchten.
Die nachfolgende Tabelle enthält folgende Spalten:
▪Linke Spalte: Die linke Spalte listet alle Ribbonbefehle im Programm auf, geordnet nach der Reihenfolge der Ribbonkarten und in folgendem Format: Ribbonkarte | Befehlsgruppe | Befehl
▪Rechte Spalte: Die rechte Spalte listet alle entsprechenden klassischen Menübefehle im Programm auf, in folgendem Format: Menü > Befehl
| Beispiel: Der Ribbonbefehl Datei | Dokument | Speichern ist in der klassischen Menü-Oberfläche unter Datei > Speichern zu finden. |
| Bei einigen Befehlen ist zusätzlich noch ein weiterer Eintrag >> angehängt, wenn der Befehl erst im Untermenü eines Symbols beziehungsweise in einem Dialogfenster zu finden ist. |
Hier also die angekündigte Tabelle:
Ribbon |
Menü |
Datei | Datei | Neu |
Datei > Neu |
Datei | Datei | Öffnen |
Datei > Öffnen |
Datei | Datei | Schließen |
Datei > Schließen |
Datei | Dokument | Speichern |
Datei > Speichern |
Datei | Dokument | Speichern unter |
Datei > Speichern unter |
Datei | Dokument | Alles speichern |
Datei > Alles speichern |
Datei | Dokument | EPUB-Export |
Datei > Als EPUB-Dokument exportieren |
Datei | Dokument | PDF-Export |
Datei > Als PDF-Dokument exportieren |
Datei | Dokument | Versenden |
Datei > Versenden |
Datei | Drucken | Druckvorschau |
Datei > Druckvorschau |
Datei | Drucken | Drucken |
Datei > Drucken |
Datei | Drucken | Serienbrief |
Datei > Serienbriefdruck |
Datei | Dateiverwaltung | Eigenschaften |
Datei > Eigenschaften |
Datei | Dateiverwaltung | Versionen |
Datei > Dateiversionen |
Datei | Dateiverwaltung | Dateimanager |
Datei > Dateimanager |
Datei | Skripte | Script bearbeiten |
Weiteres > Script bearbeiten |
Datei | Skripte | Script starten |
Weiteres > Script starten |
Datei | Einstellungen | Einstellungen |
Weiteres > Einstellungen |
Datei | Einstellungen | Anpassen >> Ribbon anpassen |
Weiteres > Anpassen |
Datei | Datei | Beenden (wenn kein Dokument geöffnet) |
Datei > Beenden |
in der Schnellzugriffsleiste |
Bearbeiten > Rückgängig |
Bearbeiten > Wiederherstellen |
Ansicht > Fingereingabemodus |
Start | Bearbeiten | Einfügen |
Bearbeiten > Einfügen |
Start | Bearbeiten | Einfügen >> Inhalte einfügen |
Bearbeiten > Inhalte einfügen |
Start | Bearbeiten | Ausschneiden |
Bearbeiten > Ausschneiden |
Start | Bearbeiten | Kopieren |
Bearbeiten > Kopieren |
Start | Bearbeiten | Format übertragen |
Format > Format übertragen |
Start | Zeichen | Groß-/Kleinschreibung ändern |
Start | Zeichen | Fett |
Symbolleiste: Format |
Start | Zeichen | Kursiv |
Start | Zeichen | Unterstreichen |
Start | Zeichen | Durchgestrichen |
Start | Zeichen | Tiefstellung |
Start | Zeichen | Hochstellung |
Start | Zeichen | Schriftfarbe |
Start | Zeichen | Text hervorheben |
Start | Zeichen | Standard |
Format > Standard |
Start | Zeichen | Schriftgröße vergrößern |
Start | Zeichen | Schriftgröße verkleinern |
Start | Absatz | Bullet |
Start | Absatz | Nummerierung |
Start | Absatz | Nummerierungslisten |
Start | Absatz | Einzug vergrößern |
Start | Absatz | Einzug verkleinern |
Start | Absatz | Text/Tabelle sortieren |
Bearbeiten > Sortieren |
Start | Absatz | Absatzmarken |
Symbolleiste: Standard |
Start | Absatz | Ausrichtung |
Start | Absatz | Zeilenabstand |
Start | Absatz | Absatzschattierung |
Format > Schattierung |
Start | Absatz | Absatzumrandung |
Format > Umrandung |
Start | Vorlagen | Absatzvorlage |
Start | Suchen | Suchen |
Bearbeiten > Suchen |
Start | Suchen | Ersetzen |
Bearbeiten > Ersetzen |
Start | Suchen | Weitersuchen |
Bearbeiten > Suchen wiederholen |
Start | Suchen | Gehe zu |
Bearbeiten > Gehe zu |
Start | Auswahl | Alles markieren |
Bearbeiten > Alles markieren |
Einfügen | Umbrüche | Umbruch |
Einfügen > Umbruch |
Einfügen | Tabelle | Tabelle |
Tabelle > Neue Tabelle |
Einfügen | Tabelle | Tabelle >> Text in Tabelle umwandeln |
Tabelle > Text in Tabelle umwandeln |
Einfügen | Objekte | Grafik |
Objekte > Neue Grafik |
Einfügen | Objekte | Grafik >> Von Scanner |
Datei > Holen |
Einfügen | Objekte | Grafik >> Quelle wählen |
Datei > Quelle wählen |
Einfügen | Objekte | Textrahmen |
Objekt > Neuer Textrahmen |
Einfügen | Objekte | Diagrammrahmen |
Objekt > Neuer Diagrammrahmen |
Einfügen | Objekte | AutoForm |
Objekt > Neue Zeichnung > AutoFormen |
Einfügen | Objekte | Linien |
Objekt > Neue Zeichnung > Linie |
Einfügen | Objekte | Formel |
Objekt > Neues OLE-Objekt >> SoftMaker Formeleditor |
Einfügen | Objekte | TextArt-Objekt |
Objekt > Neue Zeichnung > TextArt |
Einfügen | Objekte | Formularobjekt >> Textfeld |
Objekt > Neues Formularobjekt > Textfeld |
Einfügen | Objekte | Formularobjekt >> Kontrollkästchen |
Objekt > Neues Formularobjekt > Kontrollkästchen |
Einfügen | Objekte | Formularobjekt >> Auswahlliste |
Objekt > Neues Formularobjekt > Auswahlliste |
Einfügen | Objekte | Formularobjekt >> Kontrollkästchenrahmen |
Objekt > Neues Formularobjekt > Kontrollkästchenrahmen |
Einfügen | Objekte | Formularobjekt >> Auswahllistenrahmen |
Objekt > Neues Formularobjekt > Auswahllistenrahmen |
Einfügen | Objekte | Formularobjekt >> Bezeichnung |
Objekt > Neues Formularobjekt > Bezeichnung |
Einfügen | Objekte | Formularobjekt >> Gruppenfeld |
Objekt > Neues Formularobjekt > Gruppenfeld |
Einfügen | Objekte | Formularobjekt >> Tab-Reihenfolge |
Objekt > Tab-Reihenfolge |
Einfügen | Objekte | OLE-Objektrahmen |
Objekt > Neuer OLE-Objektrahmen |
Einfügen | Objekte | OLE-Objektrahmen >> PlanMaker-Arbeitsblattobjekt |
Objekt > Neuer OLE-Objektrahmen >> PlanMaker-Arbeitsblattobjekt |
Einfügen | Objekte | OLE-Objektrahmen >> PlanMaker-Diagrammobjekt |
Objekt > Neuer OLE-Objektrahmen >> PlanMaker-Diagrammobjekt |
Einfügen | Objekte | OLE-Objektrahmen >> Presentations-Objekt |
Objekt > Neuer OLE-Objektrahmen >> Presentations-Objekt |
Einfügen | Verknüpfungen | Hyperlink |
Format > Hyperlink |
Einfügen | Verknüpfungen | Textmarke |
Einfügen > Textmarke |
Einfügen | Verknüpfungen | Querverweis |
Einfügen > Querverweis |
Einfügen | Kommentare | Kommentar |
Weiteres > Kommentare > Kommentar einfügen |
Einfügen | Kopf- und Fußzeilen | Kopfzeile |
Einfügen > Kopfzeile |
Einfügen | Kopf- und Fußzeilen | Fußzeile |
Einfügen > Fußzeile |
Einfügen | Kopf- und Fußzeilen | Seitennummer |
Symbolleiste: Kopf- und Fußzeilen |
Einfügen | Kopf- und Fußzeilen | Fußnote |
Einfügen > Fußnote > Fußnote einfügen |
Einfügen | Kopf- und Fußzeilen | Fußnote >> Nummerierung ändern |
Einfügen > Fußnote > Fußnote bearbeiten |
Einfügen | Kopf- und Fußzeilen | Fußnote >> Fußnotenmarke einfügen |
Einfügen > Fußnote > Fußnotenzeichen |
Einfügen | Kopf- und Fußzeilen | Fußnote >> Fußnotenoptionen |
Einfügen > Fußnote > Optionen |
Einfügen | Kopf- und Fußzeilen | Endnote |
Einfügen > Endnote > Endnote einfügen |
Einfügen | Kopf- und Fußzeilen | Endnote >> Nummerierung ändern |
Einfügen > Endnote > Endnote bearbeiten |
Einfügen | Kopf- und Fußzeilen | Endnote >> Endnotenmarke einfügen |
Einfügen > Endnote > Endnotenzeichen |
Einfügen | Kopf- und Fußzeilen | Endnote >> Endnotenoptionen |
Einfügen > Endnote > Optionen |
Einfügen | Text | Datum/Uhrzeit |
Einfügen > Datum/Uhrzeit |
Einfügen | Text | Zeichen |
Einfügen | Text | Feld |
Einfügen > Feld |
Einfügen | Text | Feld >> Berechnung |
Einfügen > Berechnung |
Einfügen | Text | Textbaustein |
Einfügen > Textbaustein |
Einfügen | Text | Sonderzeichen |
Einfügen > Sonderzeichen |
Einfügen | Text | Dokument |
Einfügen > Dokument |
Layout | Seite einrichten | Seitenränder |
Datei > Seite einrichten |
Layout | Seite einrichten | Seitenausrichtung |
Layout | Seite einrichten | Seitengröße |
Layout | Seite einrichten | Umbruch einfügen |
Layout | Kapitel | Kapitel |
Format > Kapitel |
Layout | Bereich | Spalten >> Weiteres |
Format > Bereich |
Layout | Bereich | Zeilennummern |
Format > Zeilennummern |
Layout | Bereich | Hintergrund |
Format > Seitenhintergrund |
Layout | Absatz | Tabulatoren |
Format > Tabulator |
Layout | Absatz | Initialen |
Format > Initialen |
Layout | Absatz | Silbentrennung |
Layout | Absatz | Silbentrennung >> Automatische Silbentrennung |
Weiteres > Automatische Silbentrennung |
Layout | Position | Textfluss |
Symbolleiste: Grafik, AutoForm |
Layout | Position | In den Vordergrund |
Objekt > Reihenfolge > In den Vordergrund |
Layout | Position | In den Vordergrund >> Eine Ebene nach vorne |
Objekt > Reihenfolge > Eine Ebene nach vorne |
Layout | Position | In den Vordergrund >> Vor den Text |
Symbolleiste des jeweiligen Objekts: Objektreihenfolge >> Vor den Text |
Layout | Position | In den Hintergrund |
Objekt > Reihenfolge > In den Hintergrund |
Layout | Position | In den Hintergrund >> Eine Ebene nach hinten |
Objekt > Reihenfolge > Eine Ebene nach hinten |
Layout | Position | In den Hintergrund >> Hinter den Text |
Symbolleiste des jeweiligen Objekts: Objektreihenfolge >> Hinter den Text |
Layout | Position | Objekt drehen |
Objekt > Drehen oder kippen |
Layout | Position | Objekte ausrichten |
Objekt > Ausrichten oder verteilen |
Layout | Position | Gitter und Hilfslinien |
Objekt > Gitter und Hilfslinien |
Layout | Objekte | Gruppieren |
Objekt > Gruppieren |
Layout | Objekte | Duplizieren |
Bearbeiten > Duplizieren |
Layout | Objekte | Konvertieren |
Symbolleiste des jeweiligen Objekts |
Verweise | Felder | Feld |
Einfügen > Feld |
Verweise | Felder | Feldschattierung |
Symbolleiste: Serienbrief |
Verweise | Felder | Feldnamen |
Verweise | Felder | Felder aktualisieren |
Weiteres > Felder aktualisieren |
Verweise | Inhaltsverzeichnis | Erzeugen |
Weiteres > Inhaltsverzeichnis erstellen |
Verweise | Inhaltsverzeichnis | Aktualisieren |
Verweise | Fußnoten | Fußnote |
Verweise | Fußnoten | Endnote |
Verweise | Fußnoten | Zur Fußnote gehen |
Einfügen > Fußnote > Gehe zur Fußnote |
Verweise | Fußnoten | Zur Endnote gehen |
Einfügen > Endnote > Gehe zu Endnote |
Verweise | Fußnoten | Zur Referenz gehen |
Einfügen > Fußnote > Gehe zu Fußnotenreferenz |
Verweise | Bibliografie | Feld einfügen |
Weiteres > Bibliografie > Bibliografiefeld einfügen |
Verweise | Bibliografie | Feld einfügen >> Vorhandene Datenbank verwenden |
Weiteres > Bibliografie > Eine vorhandene Bibliografiedatenbank zuordnen |
Verweise | Bibliografie | Feld einfügen >> Neue Datenbank erzeugen |
Weiteres > Bibliografie > Eine neue Bibliografiedatenbank erstellen |
Verweise | Bibliografie | Erzeugen |
Weiteres > Bibliografie > Bibliografie erstellen |
Verweise | Bibliografie | Aktualisieren |
Verweise | Bibliografie | Verwalten >> Bibliografie-Einstellungen |
Weiteres > Bibliografie > Bibliografie-Einstellungen |
Verweise | Bibliografie | Verwalten >> Datenbank bearbeiten |
Weiteres > Bibliografie > Die Bibliografiedatenbank bearbeiten |
Verweise | Zotero | Zitat einfügen oder bearbeiten |
Weiteres > Zotero > Zitat einfügen oder bearbeiten |
Verweise | Zotero | Bibliografie einfügen oder bearbeiten |
Weiteres > Zotero > Bibliografie einfügen oder bearbeiten |
Verweise | Zotero | Dokumenteinstellungen |
Weiteres > Zotero > Dokumenteinstellungen |
Verweise | Zotero | Aktualisieren |
Weiteres > Zotero > Aktualisieren |
Verweise | Zotero | Zitate-Verbindungen aufheben |
Weiteres > Zotero > Verbindung der Zitate aufheben |
Verweise | Beschriftungen | Beschriftung einfügen |
Einfügen > Beschriftung |
Verweise | Beschriftungen | Erzeugen |
Weiteres > Abbildungsverzeichnis erstellen |
Verweise | Beschriftungen | Aktualisieren |
Verweise | Index | Stichwort aufnehmen |
Weiteres > Stichwort > Stichwort aufnehmen |
Verweise | Index | Erzeugen |
Weiteres > Stichwort > Stichwortverzeichnis erstellen |
Verweise | Index | Aktualisieren |
Verweise | Index | Stichworte bearbeiten |
Weiteres > Stichwort > Stichwortliste bearbeiten |
Sendungen | Empfänger | Datenbank auswählen |
Sendungen | Empfänger | Datenbank auswählen >> Vorhandene Datenbank verwenden |
Weiteres > Datenbank zuordnen |
Sendungen | Empfänger | Datenbank auswählen >> Neue Datenbank erzeugen |
Weiteres > Datenbank erzeugen |
Sendungen | Empfänger | Empfänger auswählen |
Sendungen | Einfügen | Datenbankfeld |
Sendungen | Einfügen | Feld |
Einfügen > Feld |
Sendungen | Felder | Feldschattierung |
Sendungen | Felder | Feldnamen |
Sendungen | Felder | Felder aktualisieren |
Sendungen | Datensatz | Datensatz des Serienbriefs anzeigen |
Sendungen | Datensatz | Vorheriger Datensatz |
Sendungen | Datensatz | Nächster Datensatz |
Sendungen | Drucken | Serienbrief |
Sendungen | Erstellen | Umschlag |
Einfügen > Briefumschlag |
Sendungen | Erstellen | Liste / Aufkleber |
Einfügen > Liste/Aufkleber |
Sendungen | Datenbank | Datenbank bearbeiten |
Weiteres > Datenbank bearbeiten |
Sendungen | Datenbank | Neue Datenbank |
Sendungen | Datenbank | Neue Datenbank >> Thunderbird-Adressbuch konvertieren |
Weiteres > Thunderbird-Adressbuch konvertieren |
Überarbeiten | Rechtschreibung | Rechtschreibprüfung |
Weiteres > Rechtschreibprüfung |
Überarbeiten | Rechtschreibung | Rechtschreibprüfung >> Wörterbücher bearbeiten |
Weiteres > Wörterbücher bearbeiten |
Überarbeiten | Rechtschreibung | Deutsch (Deutschland) |
Statuszeile |
Überarbeiten | Rechtschreibung | Silbentrennung |
Überarbeiten | Rechtschreibung | Silbentrennung >> Automatische Silbentrennung |
Überarbeiten | Wörterbücher | Thesaurus |
Weiteres > Thesaurus |
Überarbeiten | Wörterbücher | Duden |
Weiteres > Duden |
Überarbeiten | Wörterbücher | Recherche |
Überarbeiten | Kommentare | Einfügen |
Überarbeiten | Kommentare | Bearbeiten |
Weiteres > Kommentare > Kommentar bearbeiten |
Überarbeiten | Kommentare | Löschen |
Weiteres > Kommentare > Kommentar löschen |
Überarbeiten | Kommentare | Vorheriger |
Weiteres > Kommentare > Vorheriger Kommentar |
Überarbeiten | Kommentare | Nächster |
Weiteres > Kommentare > Nächster Kommentar |
Überarbeiten | Kommentare | Kommentarfeld |
Weiteres > Kommentare > Kommentarfeld automatisch anzeigen |
Überarbeiten | Änderungen | Änderungen verfolgen |
Weiteres > Änderungen > Änderungen verfolgen |
Überarbeiten | Änderungen | Annehmen |
Symbolleiste: Überarbeiten |
Überarbeiten | Änderungen | Annehmen >> Alle Änderungen annehmen |
Überarbeiten | Änderungen | Ablehnen |
Überarbeiten | Änderungen | Ablehnen >> Alle Änderungen verwerfen |
Überarbeiten | Änderungen | Vorherige |
Weiteres > Änderungen > Vorherige Änderung |
Überarbeiten | Änderungen | Nächste |
Weiteres > Änderungen > Nächste Änderung |
Überarbeiten | Änderungen | Anzeigen |
Weiteres > Änderungen > Änderungen anzeigen |
Überarbeiten | Änderungen | Übersicht |
Weiteres > Änderungen > Übersicht über alle Änderungen |
Ansicht | Modus | Objektmodus |
Ansicht > Objektmodus |
Ansicht | Ansichten | Normal |
Ansicht > Normal |
Ansicht | Ansichten | Konzept |
Ansicht > Konzept |
Ansicht | Ansichten | Masterseiten |
Ansicht > Masterseiten |
Ansicht | Ansichten | Gliederung |
Ansicht > Gliederung |
Ansicht | Formular | Formularmodus |
Ansicht > Formularmodus |
Ansicht | Formular | Formularfeldschattierung |
Symbolleiste: Formular |
Ansicht | Felder | Textmarken anzeigen/verbergen |
Einfügen > Textmarke >> Textmarke im Dokument anzeigen |
Ansicht | Felder | Feldnamen |
Ansicht | Felder | Feldschattierung |
Ansicht | Ansicht | Gitter und Hilfslinien |
Ansicht | Ansicht | Linealleiste |
Ansicht > Linealleiste |
Ansicht | Ansicht | Vertikale Linealleiste |
Weiteres > Einstellungen: Karteikarte Ansicht >> Vertikales Lineal |
Ansicht | Zoom | Vergrößerungsstufe |
Ansicht > Vergrößerungsstufe |
Ansicht | Zoom | Lupe |
Ansicht > Lupe |
Ansicht | Zoom | Originalgröße |
Ansicht > Originalgröße |
Ansicht | Zoom | Seitenbreite |
Ansicht > Seitenbreite |
Ansicht | Zoom | Ganze Seite |
Ansicht > Ganze Seite |
Ansicht | Zoom | Zwei Seiten |
Ansicht > Zwei ganze Seiten |
Ansicht | Fenster | Seitenleisten |
Ansicht > Seitenleisten |
Ansicht | Fenster | Vollbildmodus |
Ansicht > Vollbild |
Ansicht | Fenster | Fenster >> |
Fenster > |
Ansicht | Fenster | Fenster >> Nebeneinander anzeigen |
Fenster > Nebeneinander anzeigen |
Ansicht | Fenster | Fenster >> Alle schließen |
Fenster > Alle schließen |
Tabelle | Tabelle | Markieren |
Tabelle > Markieren > Tabelle |
Tabelle | Tabelle | Markieren >> Zeilen markieren |
Tabelle > Markieren > Zeile |
Tabelle | Tabelle | Markieren >> Spalten markieren |
Tabelle > Markieren > Spalte |
Tabelle | Tabelle | Markieren >> Aktuelle Zelle markieren |
Tabelle > Markieren > Zelle |
Tabelle | Tabelle | Eigenschaften |
Tabelle > Tabelleneigenschaften |
Tabelle | Tabelle | Eigenschaften >> Zeileneigenschaften |
Tabelle > Zeileneigenschaften |
Tabelle | Tabelle | Eigenschaften >> Zelleneigenschaften |
Tabelle > Zelleneigenschaften |
Tabelle | Vorlage | Tabellenvorlagen |
Tabelle > Tabellenvorlage |
Tabelle | Vorlage | Kopfzeile |
Symbolleiste: Tabelle |
Tabelle | Vorlage | Fußzeile |
Tabelle | Vorlage | Erste Spalte |
Tabelle | Vorlage | Letzte Spalte |
Tabelle | Vorlage | Gebänderte Zeilen |
Tabelle | Vorlage | Gebänderte Spalten |
Tabelle | Format | Schattierung |
Tabelle | Format | Umrandung |
Tabelle | Format | Textausrichtung |
Tabelle | Zellen | Zellen löschen |
Tabelle | Zellen | Zellen löschen >> Zeilen löschen |
Tabelle > Zellen löschen > Zeilen löschen |
Tabelle | Zellen | Zellen löschen >> Spalten löschen |
Tabelle > Zellen löschen > Spalten löschen |
Tabelle | Zellen | Zellen löschen >> Zellen löschen |
Tabelle > Zellen löschen > Zellen löschen |
Tabelle | Zellen | Zellen löschen >> Tabelle löschen |
Tabelle > Zellen löschen > Tabelle löschen |
Tabelle | Zellen | Zeilen einfügen |
Tabelle | Zellen | Zeilen einfügen >> Zeile oberhalb einfügen |
Tabelle > Zellen einfügen > Zeile oberhalb einfügen |
Tabelle | Zellen | Zeilen einfügen >> Zeile unterhalb einfügen |
Tabelle > Zellen einfügen > Zeile unterhalb einfügen |
Tabelle | Zellen | Zeilen einfügen >> Zellen einfügen |
Tabelle > Zellen einfügen > Zellen einfügen |
Tabelle | Zellen | Spalten einfügen |
Tabelle | Zellen | Spalten einfügen >> Spalte links einfügen |
Tabelle > Zellen einfügen > Spalte links einfügen |
Tabelle | Zellen | Spalten einfügen >> Spalte rechts einfügen |
Tabelle > Zellen einfügen > Spalte rechts einfügen |
Tabelle | Zellen | Tabellenzeile wiederholen |
Tabelle > Zeileneigenschaften >> Diese Zeile als Kopfzeile wiederholen |
Tabelle | Zellen | Zeilen verteilen |
Tabelle > Zeilen verteilen |
Tabelle | Zellen | Spalten verteilen |
Tabelle > Spalten verteilen |
Tabelle | Zellengröße | Zeilenhöhe |
Tabelle | Zellengröße | Zellenbreite |
Tabelle | Verbinden und teilen | Zellen verbinden |
Tabelle > Zellen verbinden |
Tabelle | Verbinden und teilen | Zellen teilen |
Tabelle > Zellen teilen |
Tabelle | Verbinden und teilen | Tabelle teilen |
Tabelle > Tabelle teilen |
Tabelle | Daten | Tabelle sortieren |
Tabelle > Tabelle sortieren |
Tabelle | Daten | Tabelle in Text umwandeln |
Tabelle > Tabelle in Text umwandeln |
Gliederung | Gliederung | Ebene höher |
Symbolleiste: Gliederung |
Gliederung | Gliederung | Ebene tiefer |
Gliederung | Gliederung | Normaler Text |
Gliederung | Ansicht | Eine Ebene mehr |
Gliederung | Ansicht | Eine Ebene weniger |
Gliederung | Ansicht | Fließtext anzeigen |
Gliederung | Ansicht | Gliederungsebenen anzeigen |
Gliederung | | Gliederungsansicht schließen |
Kopf- und Fußzeilen | Kopf- und Fußzeilen | Kopfzeile |
Kopf- und Fußzeilen | Kopf- und Fußzeilen | Fußzeile |
Kopf- und Fußzeilen | Kopf- und Fußzeilen | Kopf- oder Fußzeile entfernen |
Kopf- und Fußzeilen | Kopf- und Fußzeilen | Seitennummer |
Kopf- und Fußzeilen | Größe und Position | Mindesthöhe |
Kopf- und Fußzeilen | Größe und Position | Abstand zur Blattkante |
Kopf- und Fußzeilen | Größe und Position | Abstand zum Text |
Kopf- und Fußzeilen | Format | Schattierung |
Kopf- und Fußzeilen | Format | Umrandung |
Kopf- und Fußzeilen | Einfügen | Datum/Uhrzeit |
Kopf- und Fußzeilen | Einfügen | Feld |
Kopf- und Fußzeilen | Einfügen | Ausrichtungstabulator |
Kopf- und Fußzeilen | Navigation | Nächste Kopf- oder Fußzeile |
Kopf- und Fußzeilen | Navigation | Vorherige Kopf- oder Fußzeile |
Kopf- und Fußzeilen | | Kopf-/Fußzeile verlassen |
Datenbank | Bearbeiten | Einfügen |
Datenbank | Bearbeiten | Ausschneiden |
Datenbank | Bearbeiten | Kopieren |
Datenbank | Navigation | Erster Datensatz |
Symbolleiste: Datenbank |
Datenbank | Navigation | Suchen |
Datenbank | Navigation | Weitersuchen |
Bearbeiten > Weitersuchen |
Datenbank | Datensätze | Anhängen |
Bearbeiten > Datensatz anhängen |
Datenbank | Datensätze | Duplizieren |
Bearbeiten > Datensatz duplizieren |
Datenbank | Datensätze | Löschen |
Bearbeiten > Aktuellen Datensatz löschen |
Datenbank | Datensätze | Löschen >> Selektierte Datensätze |
Bearbeiten > Selektierte Datensätze löschen |
Datenbank | Datensätze | Löschen >> Gelöschte Datensätze wiederherstellen |
Bearbeiten > Gelöschte Datensätze wiederherstellen |
Datenbank | Datensätze | Löschen >> Datenbank aufräumen |
Bearbeiten > Datenbank aufräumen |
Datenbank | Datensätze | Sortieren |
Bearbeiten > Datenbank sortieren |
Datenbank | Datensätze | Selektieren |
Selektieren > Aktueller Datensatz |
Datenbank | Datensätze | Selektieren >> Nach Satznummern |
Selektieren > Nach Satznummern |
Datenbank | Datensätze | Selektieren >> Nach Bedingung |
Selektieren > Nach Bedingung |
Datenbank | Datensätze | Selektieren >> Alle Datensätze selektieren |
Selektieren > Alle Datensätze selektieren |
Datenbank | Datensätze | Selektieren >> Alle Datensätze deselektieren |
Selektieren > Alle Datensätze deselektieren |
Datenbank | Datensätze | Selektieren >> Selektion umkehren |
Selektieren > Selektion umkehren |
Datenbank | Ansicht | Formular / Liste |
Ansicht > Formular |
Datenbank | Ansicht | Nur selektierte Datensätze anzeigen |
Ansicht > Nur selektierte Datensätze anzeigen |
Datenbank | Ansicht | Aktualisieren |
Ansicht > Aktualisieren |
Datenbank | Verwalten | Als SQLite-Tabelle speichern |
Datei > Als SQLite-Tabelle speichern |
Datenbank | Verwalten | Tabelleneinstellungen |
Datei > Tabelleneinstellungen |
Datenbank | Verwalten | Struktur ändern |
Datei > Tabellenstruktur ändern |
Datenbank | | Datenbank schließen |
Datei > Schließen |
Objekt | Einfügen | Neues Objekt |
Objekt | Format | AutoForm-Vorlagen |
Symbolleiste: AutoForm |
Objekt | Format | AutoForm-Vorlagen >> Weitere |
Objekt > Eigenschaften |
Objekt | Format | AutoForm-Effekte |
Objekt | Format | Füllfarbe |
Objekt | Format | Linienfarbe |
Objekt | Format | Linienstil |
Objekt | Format | Liniendicke |
Objekt | Format | Linienenden |
Objekt | Bearbeiten | AutoForm ändern |
Objekt | Bearbeiten | Punkte bearbeiten |
über das Kontextmenü |
Objekt | Bearbeiten | Objekte zusammenführen |
Objekt | Innentext | Textdrehung |
Objekt | Innentext | Vertikale Ausrichtung |
Objekt | Innentext | Textbereich ändern |
Objekt | Innentext | Textrahmen verbinden |
OLE-Objekt | OLE | OLE-Objekt |
Bearbeiten > OLE-Objekt |
OLE-Objekt | OLE | Verknüpfung bearbeiten |
Bearbeiten > Verknüpfung |
OLE-Objekt | Größe | Beschneiden |
Symbolleiste: Grafik |
OLE-Objekt | Anpassen | Grafik einfärben |
Grafik | Anpassen | Bildquelle ändern |
Objekt > Eigenschaften: Karteikarte Grafik >> Datei... |
Grafik | Anpassen | Zurücksetzen |
Grafik | Format | Fotorahmen |
Diagramm | Typ | Diagrammtyp |
Symbolleiste: Diagramm |
Diagramm | Typ | Diagramm-Untertyp |
Diagramm | Daten | Daten bearbeiten |
Objekt > Diagramm > Daten bearbeiten |
Diagramm | Design | Diagrammfarben |
Diagramm | Diagrammelemente | Element hinzufügen |
Diagramm | Diagrammelemente | Diagrammelement wählen |
Diagramm | Diagrammelemente | Element bearbeiten |
Objekt > Diagramm > xy Element: Eigenschaften |
Diagramm | Diagrammelemente | Füllfarbe |
Diagramm | Diagrammelemente | Linienfarbe |
Diagramm | Diagrammelemente | Linienstil |
Diagramm | Diagrammelemente | Liniendicke |
nicht vorhanden |
Bearbeiten > Löschen |
nicht vorhanden |
Bearbeiten > Ausrechnen |
Start | Zeichen >> Gruppenpfeilchen |
Format > Zeichen |
Start | Absatz >> Gruppenpfeilchen |
Format > Absatz |
Format > Hyperlink entfernen |
Format > Zeichenvorlage |
nicht vorhanden |
Objekt > Neue horizontale Linie |
Objekt > Diagramm > Als Grafik speichern |
