Völlig unabhängig von den in den vorherigen Abschnitten vorgestellten Arten von Nummerierungen können Sie TextMaker auch Zeilennummern neben dem Dokument anzeigen lassen. Diese werden im linken Seitenrand eingeblendet und auch ausgedruckt.
Um Zeilennummern anzeigen zu lassen, gehen Sie wie folgt vor:
Zeilennummern direkt über die Schaltfläche des Ribbons anwenden
1. | Markieren Sie gegebenenfalls den Textabschnitt, für den Zeilennummern angezeigt werden sollen. |
2. | Rufen Sie den Ribbonbefehl Layout | Gruppe Bereich | Zeilennummern auf (klicken Sie auf den kleinen Pfeil des Symbols für sein Menü). |
3. | Wählen Sie im erscheinenden Menü zwischen folgenden Einstellungen: |
| Fortlaufend: Die Nummerierung wird im gesamten Dokument fortlaufend nummeriert. |
| Auf jeder Seite neu beginnen: Die Nummerierung wird am Anfang jeder neuen Seite mit 1 begonnen. |
| In diesem Bereich neu beginnen: Die Nummerierung beginnt am Anfang des aktuellen Bereichs mit 1. |
| Tipp: Neue Bereiche können Sie mit dem Ribbonbefehl Layout | Gruppe Seite einrichten | Umbruch einfügen | Bereichsumbruch anlegen. Mehr Informationen dazu finden Sie im Abschnitt Was sind Bereiche?. |
Die Zeilennummern werden nun angezeigt.
Mit dem Eintrag Keine Zeilennummern in diesem Menü schalten Sie die Anzeige der Zeilennummern wieder ab. Der Eintrag Weiteres führt Sie zu einem Dialogfenster mit zusätzlichen Optionen (siehe unten).
Zeilennummern überspringen
Um die Zeilennummerierung für bestimmte Absätze zu überspringen, markieren Sie diese Absätze und rufen Sie auf der Ribbonkarte Start | Gruppe Absatz das Dialogfenster über das Gruppenpfeilchen
auf. Wechseln Sie auf die Karteikarte Textfluss und schalten Sie dort Zeilennummern unterdrücken ein.
Zeilennummern über das Dialogfenster anwenden
Sie können Zeilennummern auch über das Dialogfenster anbringen, hier stehen Ihnen zusätzliche Optionen zur Verfügung.
2. | Rufen mit dem Ribbonbefehl Layout | Gruppe Bereich | Zeilennummern das Dialogfenster auf (klicken Sie dazu direkt auf das Symbol selbst). |
| Alternativ: Über den kleinen Pfeil des Symbols mit dem Eintrag Weiteres. |
3. | Es erscheint die Karteikarte Zeilennummern. |
4. | Schalten Sie die Option Zeilennummern anzeigen ein. |
5. | Nehmen Sie gegebenenfalls die gewünschten Einstellungen zur Nummerierung vor (siehe unten). |
Zusätzliche Optionen des Dialogfensters
Im Dialogfenster des Befehls Layout | Gruppe Bereich | Zeilennummern
lassen sich folgende weitere Einstellungen vornehmen, nachdem Sie Zeilennummern anzeigen eingeschaltet haben:
▪Rubrik Optionen
| Hier können Sie folgende Optionen einstellen: |
| Erste Zeilennummer bestimmt, mit welcher Nummer die Zeilennummern beginnen sollen. |
| Zählintervall bestimmt das Intervall der Zeilennummern. Tragen Sie beispielsweise 5 ein, erscheinen Zeilennummern nur in den Zeilen 5, 10, 15, 20 usw. |
| Abstand zum Text legt fest, wie viel Abstand TextMaker zwischen den Zeilennummern und dem Text freihalten soll. |
| Position bestimmt, wo die Zeilennummern angezeigt werden sollen: im linken oder rechten Seitenrand beziehungsweise im inneren oder äußeren Seitenrand (bei Dokumenten mit gegenüberliegenden Seiten, also beispielsweise Büchern). |
▪Rubrik Nummerierung
| Bestimmt, ob und wann die Nummerierung neu beginnen soll: |
| In diesem Bereich neu beginnen: Die Nummerierung wird nur am Beginn des aktuellen Bereichs auf 1 zurückgesetzt. Tipp: Neue Bereiche können Sie mit dem Ribbonbefehl Einfügen | Umbruch | Bereichsumbruch anlegen. |
| Auf jeder Seite neu beginnen: Die Nummerierung wird am Beginn jeder Seite des Dokuments auf 1 zurückgesetzt. |
| Außerdem gibt es die Option Leere Absätze überspringen. Wird diese eingeschaltet, übergeht die Nummerierung alle Absätze, die komplett leer sind. |
▪Anwenden auf:
| Bestimmt, auf welchen Teil des Dokuments sich die in diesem Dialogfenster getätigten Einstellungen auswirken sollen: |
| Gesamtes Dokument: Das gesamte Dokument. |
| Von hier an: Den Textabschnitt von der Schreibmarke bis zum Ende des Dokuments. |
| Markierter Text: Den markierten Text. |
| Aktueller Bereich: Den aktuellen Bereich des Textes. Tipp: Mit dem Ribbonbefehl Einfügen | Umbruch | Bereichsumbruch können Sie das Dokument in beliebige viele Bereiche unterteilen. |
| Markierte Bereiche: Alle Bereiche vom Beginn der Markierung bis zu deren Ende. |
| Bis zum Ende des Bereichs: Den Textabschnitt von der Schreibmarke bis zum Ende des aktuellen Bereichs. |
